Autor Tema: Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)  (Leído 68132 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Cambiar Electronica a la Proxxon MF70
« Respuesta #60 en: 16 Febrero 2012, 02:08 »
Enviársela al compañero Tomás, creo que sería una buena acción.
Gracias FHerrero, pero creo que eso seria demasiado  .ereselmejor no quiero que nadie se tome tantas molestias  ;)
PD: Da pescado a un fulano y comerá un par de días, enseñalo a pescar y jamas se morirá de hambre  ;)
PD2: por supuesto si alguien se anima, yo corro con todos los gastos
Tomas
« última modificación: 16 Febrero 2012, 02:42 por stylusptk »
« Respuesta #61 en: 16 Febrero 2012, 02:30 »
Hoy he adelantado algo con el motor brushless, conseguí un rodillo y ya esta montado y girando, ahora estoy trabajando en una forma mas flexible de conectarlo al spindle, creo que la otra vez quedo forzado y por eso duro tan poco :(
Con respecto a lo comentado por FHerrero, creo que seria de interés para todos, que alguien con los conocimientos adecuados, trabajara en el diseño de las pistas, colgarlo por aquí y así cada uno se fabrica su propia placa. Yo mismo en cuanto el brushless gire de nuevo, me podría fabricar la placa, luego siguiendo algún tipo de tutorial, se sueldan los elementos y listo .bien
Es para pensárselo.
También se podría hacer lo mismo con otras placas, como la de los driver para los PAP
Un ejemplo:
Señores este es el diseño del integrado en cuestión:
aquí la foto
Este es el GCode para el fresado con fresa de 3mm (por ejemplo), recuerda cero pieza, esquina superior izquierda
aquí el txt
Este el GCode de los huecos con fresa de 1mm (por ejemplo), recuerda cero pieza, esquina superior izquierda
aquí el txt
y luego un pequeño tuto para torpes (yo) en el que se diga, como van exactamente los elementos.
Tomas
« última modificación: 16 Febrero 2012, 02:37 por stylusptk »
erfuzz
« Respuesta #62 en: 16 Febrero 2012, 09:13 »
Yo me apunto chicos!,
Ahora estoy acabando el diseño de un palpador para la MF70 y para la BF20 con mi compañero Pacocasado... pero si tengo un rato y veo que puedo aportar algo de mis conocimientos de electronica os lo hare saber...
A mi tambien me interesa cambiar el motor en un futuro no muy lejano a uno brushless, aunque no se si al final va a ir ese o cual quieres poner Tomas?
Saludos!
Re:Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)
« Respuesta #63 en: 16 Febrero 2012, 10:22 »
Lo del integrado que propongo, es para el motor brused original, lo del brushless es mas sencillo, por que puedes comprar un combo por unos 80€+10 para un servo tester y lo tienes caminando.
Yo esperaría a ver cuanto me dura a mi en condiciones de trabajo y a partir de ahí... Hablamos
Tomas
« última modificación: 17 Febrero 2012, 22:44 por stylusptk »
« Respuesta #64 en: 17 Febrero 2012, 22:56 »
Como podeis ver he cambiado el titulo un poquito por que no consigo que la placa original regule la velocidad :'(
Por otra parte, ya me a llegado la electronica que compre para hacer pruebas con el motor Brushless y la verdad, estoy muy contento con el resultado.
El variador (ESC) que he comprado es este:
Y el servo tester es este:
He preparado una fuente de PC para alimentar el variador (ESC) y las primeras pruebas han ido de lujo, con 12V y 5A, va casi tan bien como con la lipo de 11,1V.
Tambien tengo una fuente 240V a 24V 5A alterna, que mañana probare a pasar a continua con un puente de diodos que he comprado hoy (Grande, adecuado para dicho amperaje) espero que no salte todo por los aires.
El nuevo variador soporta hasta 25.2V asi que espero no tener problemas.bien
Mañana pruebas en aluminio, video y reporte para que se vean los resultados.
He recibido respuesta sobre el Super-PID, no me vale por que es para motores 240V alterna y el motor original es de continua.
Tomas
« Respuesta #65 en: 17 Febrero 2012, 23:11 »
Suerte Tomas a ve como sale esta vez la prueba con el aluminio, estaré atento a ese vídeo reportaje  ;)
Trogolito
« Respuesta #66 en: 18 Febrero 2012, 10:31 »
Buenass
Si necesitas una fuente de 12 o 24v y mucho amperaje, pásate por una tienda de informática, pillas unas cuantas fuentes y las aíslas completamente (sin toma de tierra ni contacto metálico entre ellas), podrás ponerlas en serie y/o paralelo al gusto y sin problemas, comprobado con dos TOOQ de 480w.
Saludoss
Desconectado Octavio
« Respuesta #67 en: 18 Febrero 2012, 15:34 »
Yo personalmente no pondría en serie ni en paralelo fuentes de alimentación que no estén diseñadas para ello, que las hay, puedes tener un incendio muy majo....
Y aunque de mecánica suelo opinar poco pues no se mucho, de esto en particular si tengo unos ciertos conocimientos.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #68 en: 18 Febrero 2012, 22:08 »
Octavio discrepo de tu alarmismo las fuentes de alimentación conmutadas de los PC en su salida  están totalmente aisladas de las carcasas metálicas y de el suministro eléctrico mediante transformador  solo hay que observar la correcta conexión eléctrica, y aparte de esto van encerradas en carcasa metálica y a no ser que el hierro galvanizado arda... lo mas que puede pasar es una humareda algo considerable hasta que carbonice algún componente, pero eso puede pasar también en un PC y no pasa por que en la entrada también lleva fusibles.
Pero por si esto no fuera suficiente levan una resistencia de bajo valor ohmico y bastantes watios para atenuar los picos de intensidad de carga del condensador de filtraje y arranque, en si de la fuente  y que actuaria de fusible en caso de que fallara este.
Joaquín Las carcasas metálicas están conectadas a tierra  con choques supresores de interferencias con dos condensadores de algunos picofaradios, uno por polo de entrada en serie con su toma central a tierra, y tienen como misión derivar las interferencias a tierra y que no pasen a la red eléctrica, por lo que no hay peligro de conectarlas.
Saltaran pequeñas chispas si se juntan una vez conectadas, y sin conectar a tierra que son la corriente cargada en dichos condensadores, aunque  es apreciable por el cuerpo humano no hay peligro a no ser que se cruce algún condensador cosa que aun no he visto en mis años de experiencia, y que estando conectadas a tierra se elimina el problema si lo hubiere .
« última modificación: 18 Febrero 2012, 22:14 por varoniberico »
« Respuesta #69 en: 18 Febrero 2012, 23:05 »
No hay forma :'(
Empiezo el día bien, preparo la fuente con el puente de diodios y convierto 24VAC en 24VDC, pues bien, no se lo que hice pero al conectarlo a la caja electrónica, los ventiladores  que llevan una fuente de 12v 50mAh aparte, se fundieron (debe haber pasado corriente por el interruptor o algo, no lo se :-\ tengo varios de repuesto (gracias diogenes) media mañana todo correcto otra vez.
La ultima cosa que hice salio perfecta asi que confiado, meto un nuevo trabajillo y me dispongo a grabar, incomprensiblemente a 16V 1A, va mejor que a 24V 5A y se pone a perder pasos como loca :'(
A media tarde y después de probar todas las combinaciones posibles (25% Buffer 25% current, 50%bufer 50%current y así sucesivamente)decido probar a cambiar la configuración de los motores de 1/8 a 1/16 por probar algo diferente, pues mano de santo, se quedo trabajando bien. pero ya es demasiado tarde para ponerme a hacer ruido, así que mañana lo intentare de nuevo.
El motor va bien, no se calienta demasiado y el variador al que le quite la funda retráctil y le coloque un ventilador, esta en la gloria. pensaba ponerle 24V ya que funciona hasta con 25.2V pero no se si el motor lo soporta, por que no conozco sus especificaciones.
No se cuantas rpm alcanza, pero trabaja sin esfuerzo y eso que la fresa no es para AL, es una HSS de tres filos, no va mal pero no es la mejor.
Esta mañana probé a dar pasadas de 0.5mm de profundidad y 0.5mm lateralmente, pero el trabajo se hace eterno, asi que como el motor trabaja bien, cambié a 0.5mm de profundidad y 1mm lateralmente y va igual de bien (la fresa es de 2mm) sera mucho?
PD: hoy los nema se han calentado una barbaridad, sera por ponerlos a 1/16???
Tomas
« Respuesta #70 en: 19 Febrero 2012, 19:58 »
Lo prometido es deuda:
Proxxon MF70 CNC Brushless v2.0
Tomas
« Respuesta #71 en: 19 Febrero 2012, 20:04 »
Tomas por fin parece que as dado con la tecla .palmas
Miguel A.
« Respuesta #72 en: 19 Febrero 2012, 21:34 »
No quisiera decir una barbaridad  pero creo recordar que una tension AC rectificada sufre un incremento equivalente a multiplicarla por 1.4 .
24 V AC x 1.4 = 33.6 V DC
Probablemente alguien con más conocimientos pueda confirmártelo.
« Respuesta #73 en: 19 Febrero 2012, 21:50 »
Mi tester te lleva la contraria, pero yo no tengo ni idea, pero si fuera así, no habría ningún problema, porque la placa lo soporta .bien
Tu crees? Para mi va como un tiro, estoy dando 1/2mm de profundidad por pasada, mordiendo 1mm lateralmente con fresa de 2mm y no se queja ni un poquito.
Creéis que sigo exigiendo le mucho a este juguete???
Hoy hizo la ultima llanta que me faltaba, perfecta en 1hora
Tomas
okabum
« Respuesta #74 en: 19 Febrero 2012, 21:54 »
a mi lo que me ha dado yuyu es el sonido del eje Z.
Has podido medir las rpm que da ese motor?
