Autor Tema: Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)  (Leído 68129 veces)
Re:Cambiar Electronica a la Proxxon MF70
« Respuesta #45 en: 13 Febrero 2012, 21:24 »
Tomas ya no se que aconsejarte por que a esas rpm tan altas........solo que le cambies los rodamientos al motor por unos de calidad.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #46 en: 13 Febrero 2012, 21:43 »
Os agradezco mucho la ayuda .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Mañana me gustaría hacer varias cosas:
Por un lado voy a coger al fulano de la tienda de componentes y le voy a explicar (a ostias) la diferencia entre un diodo y un diac.
Por otro lado, intentare hacer un cojinete de bronce para sustituir el rodillo roto, a ver que tal.
Tengo un Dimmer en el salón de casa, así que sin que mi mujer lo note, intentare probarlo a ver que hace.
No descarto enviártela Octavio, con el tema de aduanas, si pones mi DNI no creo que sea un problema .bien
Efectivamente es un diac, es igual que el de esta foto de internet, un diac D83, tienen polaridad o da igual como montarlo?
Agoviado  :-\
Tomas
« última modificación: 13 Febrero 2012, 21:52 por stylusptk »
Desconectado alfredos
« Respuesta #47 en: 13 Febrero 2012, 22:01 »
Mira a ver si es de aplicación una norma llamada "exportación temporal", o algo análogo.
Desconectado Valen
« Respuesta #48 en: 13 Febrero 2012, 22:56 »
Siento disentir Okabum. He ido ojeando el hilo de Valen, y te puedo decir que lo de 750w solo va en función del IGBT que se monte, con montar uno que soporte mas intensidad, puedes tener un sistema que soporte 10KW tranquilamente, y en caso de necesitar mas potencia, sustituir el IGBT por un mosfet que pueden ponerse en paralelo y ahí el cielo es el limite (casi) :).
En todo caso el motor de la mf70 no pasa de 200 w.
El problema con los PID es sintonizarlos, es decir ajustar los diferentes parámetros en función del sistema que se desee regular.
No veo en el superPID que se puedan ajustar lo diferentes parámetros para adeacuarlos a las características del motor, o bien lo detecta y ajusta solo, que seria la caña por ese precio o va a un valor preestablecido que puede servirte o no.
Bueno, por si sirve de algo, voy a intentar detallar cómo va esto de las placa de control de máquinas de C.C.
Si dejamos de lado el regulador, ninguna placa de control tiene ni ... idea sobre si el motor conectado gira a 500rpm o a 50,000 rpm.... y además, le da igual.
Placas como la mía (u otra semejante), sirven para cualquier máquina que no sobrecargue el circuito con una corriente excesiva para su electrónica de potencia (IGBT, en mi caso), para el ancho de pistas, y para la corriente que es capaz de soportar los conectores, los cables etc.
Es cierto que poniendo un IGBT más "tocho", la misma placa es capaz de manejar motores mucho más grandes. Esto es así porque el circuito de control actúa de forma completamente aislada del de potencia, así que si el de potencia aguanta más con un nuevo IGBT, pues todo irá correctamente.
Yo, de hecho, pienso emplear el mismo diseño para el cabezal de fresado Proxxon, que gira a 6000 rpm, y el torno optimum, que gira a 2400rpm como mucho.
Por otro lado, los reguladores con control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) sí son dependientes de la máquina, y hay que ajustarlos a cada caso. También los estimadores matemáticos de velocidad que lo alimentan, etc. Sin embargo, es algo que se puede hacer en un Sábado por la tarde, con dedicación. Y a mal andar, con uno que más o menos esté ajustado, también funcionará, aunque no sea tan rápido en su ajuste de la velocidad/par.... pero eso no es tan importante....
Ah, por cierto, la velocidad de la máquina de continua, para una tensión dada, varía por el número de polos que tenga la máquina (algo constructivo), y por eso da igual qué placa esté alimentando al motor....
« última modificación: 13 Febrero 2012, 23:28 por Valen »
« Respuesta #49 en: 14 Febrero 2012, 00:38 »
Como siempre, no me he enterado de mada :o
Entonces estas diciendo Valen que tu Super-Placa me serviría???
Si es así, aparco a un lado y espero que la termines.
De no ser así, puedes arrojar algo de luz sobre mi oscuro túnel?
Una pregunta general:
Se de buena tinta que le he estado pidiendo peras al olmo, con pasadas tan profundas y avances tan rápidos, pero realmente las vuestras no se han quejado aun???
Decilucionado
Tomas
Desconectado Octavio
« Respuesta #50 en: 14 Febrero 2012, 10:18 »
Yo la verdad es que no he tenido ningún problema ni de hardware ( y eso que sería mejorable mi adaptación ) mecánico ni del electrónico. Los drivers y el interface funcionan perfectamente así como los motores. Desde el principio sabía que estaban sobre dimensionados pero tal vez por eso no me hayan dado ningún problema.
La verdad es que me va a dar mucha pena venderla porque he pasado muchos ratos con ella, jo parece que está hablando de una novia  ;D
Saludos: Octavio
Desconectado Valen
« Respuesta #51 en: 14 Febrero 2012, 10:42 »
El problema de usar mi placa, es que está diseñada para máquinas mucho más grandes, por lo que los componentes son excesivamente caros para lo que necesita la máquina Proxxon MF70.
« Respuesta #52 en: 14 Febrero 2012, 10:51 »
Tu te ríes, pero mi señora, le tiene celos y muchos  ;D
Un par de preguntas que vosotros considerareis chorras:
El motor es de 220~?
Que pasaría si lo conectara directamente a la red de casa? (220~)
Hoy he conseguido el diac y al pedirle al señor, el resto de componentes para cambiarlos de una vez, me saco esto:
Y cuando le enseñe el PDF que colgasteis, me dio ademas un puente rectificador, pero afirma que no sabe para que lo necesita? Claro yo le dije "si esta en el esquema, me lo llevo" ;D
Hoy otro dia de pruebas, luego os comento
Tomas
« última modificación: 14 Febrero 2012, 11:35 por stylusptk »
« Respuesta #53 en: 14 Febrero 2012, 11:40 »
Lo olvidaba, me fije que el Triac que lleva es un BTA12 y le dije al señor que si se lo cambiaba por el BTA16 que tengo ya comprado y me dijo "No, y menos viendo como sueldas" que habrá querido decir??? .confuso2  ;D
También me dijo que seria bueno que le instalara un disipador al triac.
Tomas
FHerrero
« Respuesta #54 en: 14 Febrero 2012, 15:51 »
Tomás,
Esos reguladores funcionan en corriente alterna y como el motor de la MF70 es de continua hay que ponerle un puente rectificador a la salida (donde se conecta el aparato a regular), para clarificar:
También suele ser conveniente instalar unas bobinas/filtro a la salida del puente rectificador para evitar interferencias, en el regulador de Proxxon figuran como L2 y L3 y están conectadas una en la salida del positivo y otra en la salida del negativo, como puedes ver:
FHerrero
« última modificación: 14 Febrero 2012, 16:25 por FHerrero »
« Respuesta #55 en: 14 Febrero 2012, 18:06 »
Vale, así lo hice y funciona, pero parece que no alcanza las 20000rpm  .confuso2
Puede ser que la "culpa" sea del potenciometro, originalmente cuando das al interruptor, gira directamente a 5000rpm y luego va variando hasta 20000rpm. Ahora enciendes pero no gira y a partir del 30% del recorrido, empieza a girar muy despacio y aumenta hasta 15000rpm mas o menos creo.
PD: Seguiré probando .bien
PD2: Que es una bobina/filtro? puedes ponerme una foto?
Tomas
FHerrero
« Respuesta #56 en: 14 Febrero 2012, 18:43 »
Tomás,
Si viese el esquema de ese regulador te podría ayudar pero sin él es difícil, podría ser un valor del potenciometro muy alto o que tenga alguna resistencia en serie con el.
Trata de sacar una buena foto de la cara con componentes y otra de las pistas.
Las bobinas/filtro suelen ser cilíndricas y llevan hilo de cobre bobinado sobre una barra de ferrita y recubierto todo ello por resina, si miras en la placa de Proxxon averiada veras que justo antes de las dos salidas que van al motor, positivo y negativo, están y son negras:
Salvo error son las señaladas y en la serigrafía deben aparecer como L2 y L3 y si las miras con un polímetro deben dar una resistencia practicamente de 0 ohmios.
FHerrero
« última modificación: 14 Febrero 2012, 19:05 por FHerrero »
FHerrero
« Respuesta #57 en: 15 Febrero 2012, 21:56 »
Chicos que tenéis MF70,
No podríamos hacer la placa controladora de esa fresadora desde cero (no parece muy complicada), probarla y enviársela al compañero Tomás, creo que sería una buena acción.
FHerrero
« Respuesta #58 en: 15 Febrero 2012, 22:04 »
Yo me apunto. Aunque mis conocimientos de electrónica no sé si estarán a la altura. Además, tengo ganas de que el EMC2 gestione el giro de la fresa, velocidad incluída, y de que la electrónica de control sea algo menos rudimentaria.
Sé soldar componentes electrónicos... Algo es algo  .palmas
Desconectado fernandolab
« Respuesta #59 en: 16 Febrero 2012, 01:20 »
Por mi parte estaría más que encantado, aunque estaría en la parte de los receptores, ojalá pudiera ayudar.
y como dice alfredos le daríamos (perdón, daríais) un plus a la transformación que hasta ahora por lo que he leido no lo tiene nadie.
