Autor Tema: PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC  (Leído 44823 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC
« Respuesta #75 en: 04 Marzo 2012, 14:24 »
Ya, ya... si tranquilos que yo no me he tomado nada a mal, ni personal ni nada. Solo que no me parecía correcto dejar ahí "el rumor suelto" sin contrastar... que San Google lo encuentra todo y la rumorología es muy mala. Pos eso, punto y aparte  ;)
Y si, estamos hablando de fresadora (no tenía en mente torno, habrás sido un desliz si acaso). El tema es que los PaP llegar a 3.000 pasos es un logro, a 400 pasos vuelta (1/2 step) son 7.5 vueltas por segundo como máximo perdiendo >50% del par... por eso se emplean husillos de tanto avance, pero no es necesario en los servos (incluso he visto alguna con roscas métricas a velocidades de >2.000mm/min)
8.000 mm/min con rosca "normal":
CNC 3 Axis Gantry Rapid Speed Test
« última modificación: 04 Marzo 2012, 14:26 por dedalo1111 »
taladrino
« Respuesta #76 en: 05 Marzo 2012, 02:09 »
Claro que si dedalo. esta todo mas que bien y ahora sabemos que nadie lo toma personalmente, es mas, hay poca gente como esteca que hace un aporte enorme, veamos en la web todo lo que a echo y cuando hablamos de negocios todos sabemos que el dinero es el diablo dibujado en papel.
Volviendo como siempre a lo nuestro, me queda un interrogante, teniendo en cuenta que ya tengo la tracción del X y del Y y teniendo a su vez 3 motores PaP `pequeos pero creo que podriian mover el eje Z desde el engranaje manual fino que tiene el cabezal de mi fresadora JBN7045B. Será capaz de moverlo?
Aqui dejo video de los motores PaP que tengo movidos por mach3 desde el menú de seteo de motores.
PaP mach3
saludos al pueblo
« Respuesta #77 en: 05 Marzo 2012, 14:24 »
Esta vez te has explicado como un libro cerrado  ;D ... te pareces a mi ex con los "esto y los aquellos".  ;D ;D
Citar
Ecuación:
"ya tengo la tracción del X y del Y" + "3 motores PaP"
-------------------------------------------------------------- = fresadora JBN7045B
 "mover el eje Z desde el engranaje manual fino"
Incógnita: Despejar el valor de "capaz de moverlo"   ;D ;D ;D
« última modificación: 05 Marzo 2012, 14:26 por dedalo1111 »
taladrino
« Respuesta #78 en: 05 Marzo 2012, 17:43 »
jaja, si, se me fue la mano un poco....pero al final se entendió...
Hoy me traen la china del service, ahora espero que este nivelado el cabezal para ponerme con la adaptación cnc....
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #79 en: 06 Marzo 2012, 13:13 »
taladrino metele las controladoras que uso yo  a 50 volts maximo aguantan picos de 11 amperios,, mas que de sobra para esos motores,, yo estoy muy contento con ellas ,,,, marca learsine.
las vende en cenece. o alarsis que es lo mismo,,, el precio son 75 eur cada una,,, muy baratas me parecen para ser tan precisas y tan buenas,,, si necesitas algun video de pruebas  te lo puedo hacer... yo estoy montando al torno dos motores de 24v 11 amp   y es una gozada...
como motores monstruo...  estaba ahora pensando.... que en nuestro toro mecanico tenemos unos de corriente continua   de 115v y 40 amperios,, que cuando le das a la palanca  levanta a un tio de 150 kilos,,,, y pega unos bajones la luz,.,, esos con endoder y  controladora guapa madre mia lo que arian...
taladrino
« Respuesta #80 en: 06 Marzo 2012, 15:34 »
BUenisimo, ahora me fijo a ver como son, si tenes un link Manolo envialo asi queda en el hilo y lo pueden buscar mas facil....
saludos y mil gracias
taladrino
« Respuesta #81 en: 06 Marzo 2012, 20:31 »
Manolo
Me olvidaba, mandate los videos así lo vemos.....
saludos y gracias
taladrino
« Respuesta #82 en: 07 Marzo 2012, 20:23 »
Manolo
Encontré en la pagina cenece el driver para servomotor DRS100 por 75 euros, es de 80 V 20 A. El otro no lo vi...
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #83 en: 09 Marzo 2012, 04:43 »
taladrino esos son los que tengo yo pero no son para 80v aunque lo ponga son maximo para 50v  ,,, aqui lo puedes ver hoy en marcha el x que lo e terminado hoy, en las pruebas..
torno cnc industrial home made
taladrino
« Respuesta #84 en: 09 Marzo 2012, 07:22 »
Parece que la mueve "el tornero invisible", muy fluido y rápido, maravillosa maravilla valga la redundancia....
Muy bueno manolo...te felicito...
taladrino
« Respuesta #85 en: 09 Marzo 2012, 08:14 »
Manolo
creo que al final voy con un controlador que tiene ABZ, segun dedalo con la lectura del Z la compu sabe por donde anda la mesa. Son mas caros pero quiero ese detalle en la fresador.
acá les dejo una consulta, que les parece ubicar el motor del X así?
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #86 en: 09 Marzo 2012, 23:05 »
PONLE UNA BUENA REDUCTORA .. QUE POR MUCHOS WATIOS QUE TENGA,,, TE DARA ERROR A LA MINIMA.. A EJE DIRECTO SALTA A LA MINIMA,, LA MIA ES 2,5/1       Y SI PARAS EL GIRO DE LA MANIJA APENAS  SALTA ERROR DE SEGUIMIENTO DE ENCODER.... ASI QUE NECESITARIAS MINIMO  UN   6/1  PARA IR BIEN
taladrino
« Respuesta #87 en: 10 Marzo 2012, 04:22 »
yo pensaba en 4:1, tengo una polea en el motor de 15 dientes M5 15/25 y quiero probar una de 60 dientes que da un diámetro de 95,5mm.  Si no funciona pruebo con 6:1, pero hay que estudiar si el problema es otra cosa, quizás fuente de alimentación, fricción  de los mecanismos, etc..
Gracias por tu ayuda  manolo...Lo tendré encuenta...
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #88 en: 12 Marzo 2012, 00:19 »
Digo 6/1 por decir algo medio.... Ya que un motor directo no tiene par real.como un pap...lasbobinas no inducen alto par   solo un motor de arranque de coche no pararias tu con alicatess a eje directo.... Pero sus bobinas son un cortocircuito. Y su consumo mmas de 150 amp por eso es incapaz sin reductora llevar un paso de encoder con carga....y mi driver.da errorr cuando sobrepasas 170 pulsos fe encoder erraticos
taladrino
« Respuesta #89 en: 12 Marzo 2012, 01:19 »
Entiendo, vamos a ver que pasa con los míos, me preocupa el Y que es el mas pesado, el X es una seda de movimiento. Probaste con un poco mas de tensión? a ver si ahí anda mejor. Medí la tensión forzando el error a ver que acusa, quizás ande por ahí el asunto y si podes colocarle una polea mayor, mejor porque 2,5:1 parece poco.
Yo pensaba tener la fuente con regulador de voltaje así controlo la tensión y la temperatura de los motores, para no darle de mas.
Recién acabo de descifrar el circuito eléctrico de la fresadora, tenia el problema del inverter con el motor a 380V.
Los contactores estaban con un trafo de 220/380V salida 24V pero el problema era que tenia que llegar a 50 ciclos por lo menos para que los contactores arranquen y den corriente al sistema, así que conecté a red monofásica de 220v el trafo de los contactores y se acabo el problema. Logre contectar a estrella el motor y ahora anda el husillo como un avión llegando a 2000 rpm máximo con 70 ciclos en el inverter. El único problema que me queda solucionar es que no puedo arrancar el motor con el inverter arriba de los 40 ciclos, me envía un error de carga excesiva, así que lo arranco de cero lentamente hasta llegar a la velocidad requerida, creo que se debe por el consumo que produce el motor al arrancar de golpe, el inverte es hasta 1HP y el motor 1,5 HP, así que algún día tendré que comprar uno de 2 HP para andar tranquilo.
