Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100159 veces)
Desconectado Manrique
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #45 en: 21 Mayo 2012, 23:44 »
Ya veremos que pasa cuando intentemos mecanizar algo...espero estar haciendo algo más que unos avances automáticos muy caros...
Bueno hoy a tocado rematar el eje Y una buena paliza...por cierto ODIO LAS CHAVETAS...
Unas fotillos:
Alguno ha experimentado los efectos alucinógenos de la mesa giratoria?? después de mirarla un rato mientras gira, al parar parece que sigue dando vuelta!! o si miras a otro lado parece que se mueven las cosas!!
Después de unos momentos de crisis en los que el eje Y decía que no le daba la gana funcionar y encima no me quería explicar el porqué, he conseguido que funcione.
Todavía no me he metido con los backlash, ni las precisiones ni repetitividades...
He intentado hacer unas letritas con el Wizard del Mach3, pero no se que demonios le pasa que no funciona bien...cuando genera el código los ejes no se mueven con las unidades correctas...sin embargo sin usar el codigo G todo va bien...
me he quedado con las ganas de ver algo chulo...
Mañana haré alguna prueba y tendré que ponerme las pilas con el Mastercam para hacer el eje Z.
Con un poco de suerte si consigo una cámara decente subiré un vídeo.
« Respuesta #46 en: 22 Mayo 2012, 15:34 »
Hoy he hecho alguna chorrada de esas que cuando uno es novato se emociona...
El eje Z es mi mano...  ;)
Y el chorra video, que se ve fatal, por no decir que no se ve na...pero...
VIDE0004.AVI
« última modificación: 22 Mayo 2012, 15:52 por Manrique »
Desconectado jstony2000
« Respuesta #47 en: 22 Mayo 2012, 15:53 »
eres un fenomeno .palmas
Minicompresor Casero.
pacol
« Respuesta #48 en: 22 Mayo 2012, 16:39 »
Muy buen trabajo Manrique.
Espero ansioso tu solución del eje Z  8)
Desconectado jmllosa
« Respuesta #49 en: 22 Mayo 2012, 19:06 »
 :o te odio, ahora veo mi conversion y me dan ganas de pegarle fuego  ;D , ains, con las pocas ganas que tengo de currar, asi que ya que voy a poner husillos a bolas "reconvertire" mi BF20 para que parezca de  verdad  ;D.
buen curro Manrrique,  .palmas , (pero sigo odiandote.........)
por cierto, esas sujecciones  de bronce,  ¿hay algun sitio donde las vendan? questoydunperro.........ynotengoganasdefacerlas......................  ;D
saludos, Jose.
« Respuesta #50 en: 22 Mayo 2012, 19:18 »
Jose, lo de las sujeciones, ni idea de donde las venderán...creo que te tocara hacerlas...te recomiendo otro modelo que hizo F3checa que está muy bien, anda por el foro...
Sigo sin querer mirar el tema de errores, ¡¡que me dure un poco más la alegría!! .yupi
« Respuesta #51 en: 22 Mayo 2012, 19:59 »
donde has comprado las poleas?
« Respuesta #52 en: 22 Mayo 2012, 20:18 »
Aqui:
http://www.cnc4you.co.uk/
también los motores.
« Respuesta #53 en: 22 Mayo 2012, 21:01 »
He observado una cosa que me parece extraña...
Los motores en vacío funcionaban bien a 200 mm/min, me había parecido entender que posiblemente al montarlos pudiese aumentar ese valor, sin embargo lo que ha hecho es bajar a 175...ahora no tengo montado ningún tipo de manivela ni amortiguador en el conjunto, no se si eso tendrá la suficiente relevancia...
« Respuesta #54 en: 23 Mayo 2012, 07:45 »
pues despues de 1 hora buscando por el foro , por dios que inutil soy, no he podido encontrar las sujecciones de F3checa ,  :-[ a ver si alguien puede darme el enlace  ;D.
Manrique, no termino de entenderte, ¿200mm/min en vacio? y lo montas y se queda en 175?  :o  , algo raro raro raro si, tendrias que mover la maquina en vacio minimo a 400 mm/min en eje X con esos motores, creo que son los mismos de Pacol y me he comentado que sobre 600mm/min, revisa la configuracion de los micropasos, algo tienes mal configurado posiblemente,  o va muy dura tu maquina.
pacol
« Respuesta #55 en: 23 Mayo 2012, 08:10 »
Sí, son los mismos y los míos van a 750 mm/min (en los ejes X e Y con reducción 1:1) y da miedo ponerlos a más  ;D ;D ;D
En el eje Z con una reducción 15:25 se queda en 400 mm/min.
En realidad esas velocidades no sirven para nada en el trabajo normal, sólo para mover la herramienta de un punto a otro rápidamente.
Lo que dice José tiene su lógica aunque he observado que la desmultiplicación que has montado estará sobre 1:2 ó 1:3 con lo que por duro que esté el ajuste no debería tener problemas al mover la mesa.
« última modificación: 23 Mayo 2012, 08:21 por pacol »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #56 en: 23 Mayo 2012, 16:54 »
Buen Trabajo
Los motores mios son los del kit antiguo 2,2 Nm 2/1 reducción para X e Y y Z no lo he calculado
Trabajando piezas se mueve la mesa a 600 mm/min sin problema y para desplazamientos a 700
Hice pruebas de velocidad y llegaron a 900 pero con la mesa L en los extremos se clavaban y al final lo deje para trabajar a 600 sin corren riesgos,(con casquillos de bronce sobre husillo originales).
Un saludo ;D
« Respuesta #57 en: 23 Mayo 2012, 22:12 »
Pues yo tengo una reducción 2 a 1, husillo de 2mm,  la configuración del mach esta a 200 pasos por mm y la velocidad que me acepta es de 175mm/min si le meto 200 el motor se atasca, parece que entra en resonancia...
Hoy me he hecho un par de manivelas, para tener la maquina en manual, no las he terminado, pero ya puedo usarla en manual:
Luego me he puesto con la caja de la electrónica, le faltaban los conectores para los sensores, reles y demás.
Esta ha sido la primera pieza para la que he usado el CNC!! es una chorrada como la copa de un pino y realmente solo lo he usado para hacer los círculos jejejeje porque el DB25 esta rematado a mano, pero me ha gustado.
También he probado los sensores capacitivos, todo OK, solo una cosa, parece ser que 1,5 metros chinos equivalen a 1 metro según el sistema internacional, porque en el anuncio de ebay ponía 1,5 metros y solo miden 1...me ha tocado hacer un empalme un poco feo...
« Respuesta #58 en: 24 Mayo 2012, 07:02 »
Estas realizando un muy buen trabajo, si señor .fotografo
« última modificación: 24 Mayo 2012, 07:03 por jstony2000 »
« Respuesta #59 en: 24 Mayo 2012, 07:23 »
pues entonces te esta pasando lo que me pasaba a mi con Bernarda, lo tenia puesto a 200 pasos  por vuelta y se atascaba constantemente, le puse micropasos y dejo de atascarse, configurala minimo a 400 pasos por vuelta, veras que cambio.
mi cutrecontroladora roja china de 35€ hacia unos "clac" cada dos por tres en 200 pasos, le puse 1600 pasos y aparte de ir a 3000 mm/min ahora va suave como la seda  ;D.
todo fue culpa de no tener puestos los micro pasos, supongo que te esta pasando esactamente igual.
