Autor Tema: MOTORES PASO A PASO  (Leído 34912 veces)
Desconectado tio_gil
Re:MOTORES PASO A PASO
« Respuesta #30 en: 23 Octubre 2012, 21:24 »
Después de ver lo que les pasa a los motores que monta "originalmente" Optimun, se quedan cortos (no digo nada del Z, porque con ese te cortas las venas) y si no que sel odigan a Pepefoco.
Los últimos comprados para mí y para Manrique fueron los de cnc4you y son Nema23, de 4Nm. y son el siguiente tamaño a los originales optimun (que de ben ser un NEMA17)
Y creo que es lo más "gordo" en ese tamaño (a precio razonable, claro)
P.S.:NEMA significa "National Electrical Manufacturers Association" y lo que tienen es una serie de normas para motores usados en industria y que aseguran que la sustitución de uno por otro siendo de distinto fabricante no plantee problemas. El numerito del NEMA es el 10 veces el diametro del motor (en pulgadas). Así que un NEMA23, su motor "entra" en una circunferencia de 2.3". En motores cuadrados, indica el tamaño del lado (2.3" = 58.42, mas menos los 60)
Más info (y de donde he traducido lo anterior) en este enlace
vikingo
« Respuesta #31 en: 23 Octubre 2012, 21:32 »
no si no es por el eje z que con ese estoy encantao es por la futraña de los de optimun que tengo en el eje x e Y ..YA ESTOY MAS QUEMADO CON EL ASUSTO QUE LA MOTO DE UN HIPPY creo que estoy a punto de abandonar el asunto ruralcnc y seguir haciendo mis chapucillas cutres en mis maquinas manuales.
¿cómo que abandonar?¿ QUE SOMOS, HUEVONES O LEONES?estas en una tierra que no fue conquistada -si acaso sólo por los vikingos,jeje- ¿estamos a nivel o no?jejeje.saludos y animo
« Respuesta #33 en: 23 Octubre 2012, 22:29 »
Ojito, que lo que has puesto lleva un motor "especial" de tres fases/bobinas (siendo lo normal 4 o 2+2)
También digo que tiene muy buena pinta
« Respuesta #34 en: 23 Octubre 2012, 22:33 »
pues me voy a tirar al pozo sin fondo del cncrural y voy a adquirir uno y si supera las pruebas pues ya compro los otros tres,y si no pasa las pruebas pues lo uso para automatizar alguno de mis inventillos rurales..ja ja,cuando lo tenga ya os pedire ayudita sobre la conexion y configuracion y a ver si abro un buen camino para mi y para otros foreros,un saludo .brinda
« Respuesta #35 en: 23 Octubre 2012, 22:35 »
También puedes ver la tienda, es bastante interesante
« Respuesta #36 en: 23 Octubre 2012, 22:43 »
Acabo de comprarlo ya me ayudareis cuando llegue a ver si no tire otros 231 mortadelos..ja ja uffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fiolledapool
« Respuesta #37 en: 23 Octubre 2012, 23:05 »
Borondes, supongo que buceaste por esa tienda ya pero, este no te valía?
http://www.ebay.es/itm/1-PCS-NEW-NEMA-23-Dual-Shaft-STEPPER-MOTOR-570-OZ-IN-/120990809936?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2b9d3f50
570oz/in ya me parece bastante¡¡ pero claro no conozco bien las características de la máquina. Ten en cuenta que si sobredimensionas mucho los motores, más te tendrás que gastar luego en electrónica, fuente.....
Eso que pillaste tiene muy buena pinta la verdad¡¡¡  pero ni idea de como se conectará, seguro encontramos solución.
« Respuesta #38 en: 23 Octubre 2012, 23:13 »
no se la electronica casi seguro que sera gecko drive a no ser que encuentre por ay algun invento extraño que tenga dos pelotas..ja ja y mi maquina es un juguete no es nada del otro mundo pero quiero la maxima precision posible aunque sea lenta,me importa que tengan fuerza los motores,ademas mi eje z artesanal lleva un mandrino
de 4cv y la verdad no le gustan las tontunadas..ja ja vermos a ver en que acaba todo esto,tengo que decir en mi favor que tengo sobornados a algunos de los que saben de esto y asi el camino supongo sera menos tortuoso...ja ja .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #39 en: 23 Octubre 2012, 23:56 »
yo puedo hablar como poseedor de un pacific scientific  nema 23  de 2,3 amperios y puedo decir que comparandolo con un sanyo denki de 3,25 amperios la cosa anda casi igual, en mi caso por el esfuerzo el sanyo parece que falla un poco menos configurado a la misma velocidad que el power max ,pero es que es casi un amperio de diferencia. borondes para la mesa de coordenadas olvidate de nema 23, es my opinión sobre todo para lo que tu quieres mejor ir sobrado , lo malo que te vas  a tener que gastar 600€ que vale el conjunto de motores drivers y fuentes, mirate el enlace que le puso okabum al compañero polas para la bf30 los motores yo los vi en persona y son una pasada ,que lo tuyo me imagino que entre la mesa la mordaza y si quieres ajustar bien esa mesa de coordenadas necesitas más par del que te puede dar un nema 23,es my opinión con lo que yo he vivido con mis nema 23 que me tienen hasta la coronilla
« Respuesta #40 en: 24 Octubre 2012, 00:32 »
perico gracias por la informacion,ahora ya no hay vuelta atras ya e pagado los 231 mortadelos,si tira pues cojunudo y si no pues pa un divisor pequeño y solucionao,de todas maneras lo mas inportante de este motor bajo mi punto de vista no es solo su potencia que logicamente no es para trar cohetes si no su tipo de bobinado y ojito con el dato el encoder de posicionamiento,a ver si con esto logro algo para que las mierdas de cnc caseros no pierdan pasos o algo no parecido no se en un par de semanitas sabremos como va el asunto y si el camino abierto vale pa algo o no................. .brinda
fiolledapool
« Respuesta #41 en: 24 Octubre 2012, 02:30 »
Borondes, yo creo que tu proyecto cnc rural pide la apertura de un hilo a gritos¡¡¡¡ anímate hombre¡¡ con lo que tu colaboras y aportas a este foro muchos estariamos encantados de aportar, opinar y aprender de ese proyecto, ya que ciertamente parece bastante ambicioso y no como los que algunos tenemos entre manos que son más "made in cutre-home".
« última modificación: 24 Octubre 2012, 02:32 por Andrés »
« Respuesta #42 en: 24 Octubre 2012, 10:36 »
andres.lo mio es un cutrecnc,ni es guapo ni nada solo quiero precision ,de todas maneras prometo fotos,aunque ya ay unas cuantas por el foro,ademas no es ambicioso
solo que yo soy un poco maniatico pa mis cosas y no me gusta tener una maquina como la de los demas,lo que quiero es un juguetito adaptado a mis necesidades,
que la verdad con que me haga cuatro curvas y cuatro enlazados y circulos etc..me sirve es para hacer algunas piezas para mis habituales motos customizadas y lo peor en manual son las curvas y tal que las hago pero a veces desespera ...ja ja,ayer el compañero petete me regalo un armario electrico de acero inox para meter toda la electronica que quede flipando..ja ja y asi paso a paso voy juntando chatarra a ver si logro sacar algo...ja ja .brinda
« Respuesta #43 en: 27 Octubre 2012, 12:31 »
decir que el compañero y amigo gil sera el encargado de las pruebas de conexion y rendimiento del motor hibrido,cuando lo reciba ira directo al laboratorio de gil para destriparlo y hacer las pruebas que el considere necesarias de las cuales procuraremos poner para saber lo que realmente pueden hacer ese tipo de motores. .brinda
« Respuesta #44 en: 27 Octubre 2012, 18:46 »
tener un motor pap de tres fases... va ser curioso, si.
Ahora, lo más curioso va a ser como funciona un pap en modo servo!!! El osciloscopio esta babeando...
