Autor Tema: Fuente de alimentación para anodizado )  (Leído 32013 veces)
kreutz
Re:Fuente de alimentación para anodizado )
« Respuesta #45 en: 07 Junio 2015, 17:32 »
Ayer llego la fuente de alimentación de 24voltios y... no eran 15 Amps sino 14.6 A, de todas formas, a pesar de la publicidad incorrecta del vendedor, funcionara para 10 Amperes (siempre hay que dejar un margen grande de seguridad alrededor de un 25-30% para las fuentes de alimentación, sobre todo si son productos de procedencia china..), ademas habrá que ponerle un ventilador de mayor tamaño y flujo de aire porque ha de trabajar por varias horas consecutivas con un nivel constante de carga. Vamos a ver como se comporta.
davidseb
« Respuesta #46 en: 07 Junio 2015, 20:41 »
Perfecto Kreutz, por mi parte con las típicas noticias, la buena y la mala.
La mala: que solo consegui una fuente como la tuya de 25v 10amp y al cargarla tuve solo 8.3amp y el chillido típico de un transformador de alta frecuencia forzando su trabajo, origen: china descartada ( lo bueno que era prestada y solo la devolví )
La buena: por fin he logrado estabilizar una atx con un sistema de regulación de tensión y limitación de intensidad .
A grandes rasgos lo que hice fue manipular las referencias del pwm ( de la serie del 494 y sus clones chinitos) rectificar a onda completa y configurar las salidas del transformador de potencia sin rebobinarlo ahora tengo una atx regulable en tensión e intensidad . Pero le retirare los trimers dejando resistencias fijas para tener mis 24v y 10amp y asi implementar el circuito que estamos armando ( la verdad conseguiré otra atx que si dejare regulable  ;D las fuentes regulables nunca son demasiadas ) a los compañeros que estén interesados en configurar una fuente de estas , sin problema les paso toda la información y el diagrama de la modificación . Seguimos con el ensamblado de nuestra fuente saludos cordiales .
davidseb
« Respuesta #47 en: 13 Junio 2015, 01:33 »
Buena tarde noche; Ya implemente el circuito regulador con la atx modificada, al principio tome la sugerencia de usar el cargador usb conectando el positivo a cero voltios de la fuente y en efecto obtenia -5v pero el integrado no regulo correctamente de esta forma, asi que use una pequeña fuente conmutada que entrega -12v y junto con un 7905 tenia los -5v buscados, el circuito completo regulo correctamente la tensión .
Al cargar el circuito no regulo intensidad y decidí montar todo de nuevo y revise conexiones hasta quedar bizco  :o . Puse a trabajar todo y la regulación de tensión correcta, pero el mismo problema con la intensidad, después de buscar resulta que he conseguido que funcione muy bien todo eliminando el par de diodos en serie que van de emisor del tip 120 a los emisores de los 2n3055 y lo mismo con la resistencia de 100 ohmios . saludos y agradezco opiniones y mas aun sugerencias .
Otro detalle que se me estaba pasando es que cuando se conecta una carga con el amperaje a tope al disminuir mediante el potenciómetro la intensidad en efecto disminuye pero ya no vuelve a aumentar si muevo de regreso el potenciómetro a menos que se desconecte la carga y se vuelva a conectar ( pensé que era problema del integrado pero tengo 5 y con todos es el mismo detallito).
« última modificación: 13 Junio 2015, 02:03 por DaveS »
kreutz
« Respuesta #48 en: 13 Junio 2015, 02:23 »
La función de esos dos diodos y la resistencia es limitar la corriente de salida cuando uno de los dos 2n3055 (o equivalente ) se pone en circuito abierto base-emisor. Eso evita que el otro transistor suministre los 10Amperes de corriente de carga y se  rompa. (la fuente dejara de regular corriente en ese caso para protegerse a si misma).
El principio de funcionamiento es: Cuando la caída de tensión en el resistor de 0.1 ohmios  + el voltaje Base-emisor del 2N3055 es mayor que aproximadamente 1.4 voltios la corriente de base se divierte a través de los diodos y el resistor de 100 ohmios hacia la salida de la fuente disminuyendo la corriente de base de los 2N3055 y protegiéndolos de una sobre-corriente.
Que transistores de potencia estas usando??  si son 2N3055 de que fabricante?
« última modificación: 13 Junio 2015, 02:35 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #49 en: 13 Junio 2015, 02:36 »
Hola Kreutz los transistores son ST tengo en la etapa de potencia 3 transistores con su respectiva resistencia de 0.1 a cada emisor el transistor driver es el tip 120 ( se me ocurre probar con solo dos )  si son 2n3055
« última modificación: 13 Junio 2015, 02:41 por DaveS »
kreutz
« Respuesta #50 en: 13 Junio 2015, 02:41 »
No, con tres tampoco debería haber problema. Voy a consultar la hoja de datos de ST para ver cual es el Vbe promedio de su 2n3055 a una corriente de colector de 4 o 5 amperes. Aunque tengan el numero de parte igual las características difieren de fabricante en fabricante. Yo use los de Motorola para el diseño.
davidseb
« Respuesta #51 en: 13 Junio 2015, 02:44 »
 :-\ Motorola solo conseguí uno y supuestamente ya llegaba un nuevo embarque y nada, por lo pronto regreso los diodos y el resistor de 100 ohmios a su sitio , te agradezco Kreutz .
kreutz
« Respuesta #52 en: 13 Junio 2015, 02:48 »
Efectivamente, los de ST tienen un voltaje base-emisor bastante mayor (1.8 volts) según su hoja de datos (Motorola aproximadamente  1 voltio), eso hace que el circuito de protección funcione todo el tiempo. Se puede compensar usando tres diodos en serie en lugar de dos. En mi caso yo utilizo transistores MJ802G de ON Semiconductors (antiguo Motorola) y el voltaje Vbe, según las curvas de la hoja de datos, es de 0.8 a 0.9 voltios por lo que con dos diodos debe funcionar para mi.
« última modificación: 13 Junio 2015, 02:56 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #53 en: 13 Junio 2015, 06:54 »
Ya he realizado la conexión de un diodo mas como apuntaste y la protección en efecto no se activa, lo malo es que la corriente menor es de 1.9amp y no baja mas... Definitivamente el problema esta en la sección o etapa de potencia de mi montaje, algo que estoy recordando es que debido a la "demanda" de estos transistores acá donde radico no me fue posible comprar todos en un solo establecimiento y tuve que cazar de tienda en tienda, y esto significa que aunque son de la misma firma no así del mismo lote de fabricación.
Cabe mencionar que los he probado todos de manera independiente (incluso el tip120) y están en buen estado.Ahora una pregunta que llevo ya unos días haciéndome  ¿Por qué el circuito funciona correctamente a 12v de entrada, y al ponerlo a trabajar con 24v comienzan estos problemitas?
kreutz
« Respuesta #54 en: 13 Junio 2015, 15:02 »
Hagamos una prueba. Pon el circuito a regular voltaje a 18 voltios. Una vez obtenido ese voltaje mueve el potenciometro de corriente de extremo a extremo y fíjate los valores de corriente a los que alcanza (se supone que el voltaje variara según tu carga). Déjame saber.
Mide también la caída de voltaje en cada uno de los resistores de 0.1 ohms conectados a los emisores de los 2N3055 cuando tienes seleccionada corriente mínima.
« última modificación: 13 Junio 2015, 15:20 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #55 en: 13 Junio 2015, 20:40 »
Resultados de las pruebas:
Voltaje = 18v
Carga = 3 ohmios
Corriente mínima = 1.19Amp (sin importar la carga siempre es esta la intensidad minima)
Corriente máxima = 4.23Amp
Y el desastre ; caída de tensión en resistores de potencia :
Transistor uno = 69mv. Transistor dos = 65mv. Transistor tres = 48 mv. Se podría "estabilizar" subiendo el valor de los resistores a .22 ohmios?
« última modificación: 13 Junio 2015, 20:53 por DaveS »
kreutz
« Respuesta #56 en: 13 Junio 2015, 22:35 »
Los dos primeros transistores tienen bastante diferencia en ganancia con respecto al tercero. Pero ese no es el problema.
Por favor, mide la caída de voltaje entre los dos extremos del potenciometro de ajuste de corriente y entre los 0 voltios de la fuente de PC y el extremo del resistor de 1 Kohm que va conectado al potenciometro de ajuste de corriente.
davidseb
« Respuesta #57 en: 13 Junio 2015, 22:56 »
Extremo del potenciómetro
A minima = 49mv
A máxima = 535mv
Extremo del resistor de 1k = 48mv
kreutz
« Respuesta #58 en: 13 Junio 2015, 23:43 »
El circuito de referencia de corriente tiene los valores correctos. La única explicación a que la corriente máxima sea casi la mitad de lo que debería ser es que el LM324 este defectuoso o que uno de los dos resistores de 0.1 ohm del sensor de corriente esta abierto. Pero la corriente mínima es mas del doble de lo que debería ser, lo que no tiene sentido a no ser que el LM324 tenga problemas o el TIP120 fugas de corriente muy grandes o la fuente de -5Voltios no este funcionando bien y se caiga el voltaje. La fuente de -5voltios es lo que permite que el voltaje y corrientes se pueda ajustar al mínimo porque este amplificador operacional no funciona "rail to rail".
« última modificación: 13 Junio 2015, 23:59 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #59 en: 14 Junio 2015, 00:01 »
Otra explicación es que hayas medido primero la corriente máxima y el circuito de protección (0.1 ohm, 3 diodos, Vbe del 2n3055) interfiera a la hora de medir la corriente mínima después de haberse activado.
El circuito debería regular correctamente con los diodos 1n4007 desconectados. Has medido la corriente máxima y mínima sin ellos? En caso en que sean los valores esperados entonces cambiaremos el sistema de protección para utilizar transistores en lugar de los diodos (cambiara el esquemático). Puedes conseguir 3 transistores 2N3700 ??
« última modificación: 14 Junio 2015, 01:12 por kreutz »
