Autor Tema: MODIFICACION TORNO D 250 x 550  (Leído 26321 veces)
anino
Re:MODIFICACION TORNO D 250 x 550
« Respuesta #45 en: 16 Febrero 2015, 21:45 »
Buenas!
Yo no entiendo nada de nada!
En el pdf solo veo un interruptor automático, la resistencia y un trozo de variador
pepe65
« Respuesta #46 en: 16 Febrero 2015, 21:53 »
haber si ahora si
 .ereselmejor .confuso2
anino
« Respuesta #47 en: 16 Febrero 2015, 21:59 »
Buenas!
Ahora si está el esquema claro.
pero te diré que no está bien
te cuento:
1º no pongas el contactor a la salida del variador.
2º la maniobra de la seta y finales de carrera inversor está mal
Dame un momento y te pongo el esquema. de todos modos, si quieres usar los pulsadores de on-off habría que pasar la maniobra por el contactor, y no la fuerza.
pepe65
« Respuesta #48 en: 16 Febrero 2015, 22:01 »
No hay contactor, es un interruptor de 2 posiciones. Aunque creo que lo mejor sera no ponerlo y usar interruptores normales o mecanicos ( creo k les llaman )
 .brinda
anino
« Respuesta #49 en: 16 Febrero 2015, 22:11 »
Pepe paciencia...
Bueno! lo que tu has dibujado entre el variador y el motor es un contactor, los terminales a y b son las conexiones de la bobina.
Así pues antes de acometer cualquier operación hay que asegurarse de lo que tienes.
Mi torno es un 250x550 con motor trifásico he utilizado todo lo que ya venia de fábrica pero las conexiones las he tenido que modificar, de tal manera que si el día de mañana lo quiero dejar igual que vino de fábrica lo tengo fácil.
Si tienes a mano el esquema de tu torno sería más sencillo. y así te explicaría como hay que conectarlo de manera segura.
pepe65
« Respuesta #50 en: 16 Febrero 2015, 22:25 »
ok.
Este esquema me lo ha dado en gran parte el comercial, excepto el tema de Contactor ( pensaba que era un interruptor, perdon ) el cual queria cambiar por un bulgar pulsador doble de para y arranque.
Tambien tenia previsto cambiar el inversor de origen por un sinple interruptor de tre posiciones.
 .ereselmejor
pepe65
« Respuesta #51 en: 17 Febrero 2015, 10:42 »
.yupi
Hola de nuevo
Te adjunto las fotos que he hecho del torno ( Desmontado )
Recuerda k el motor que se ve es el NUEVO. el viejo va aparte
Como te dije ayer, creo que lo mejor sería poner un inversor y un pulsador Paro /Arranque
nuevos y asi evitaria otros problemas. Lo dejo en tus manos.
Por tema de capacidad te los mando en tres veces
 .brinda .brinda
pepe65
« Respuesta #52 en: 17 Febrero 2015, 10:43 »
El segundo
 .palmas
pepe65
« Respuesta #53 en: 17 Febrero 2015, 10:44 »
Y el tercero
Slu2
anino
« Respuesta #54 en: 17 Febrero 2015, 10:55 »
Buenas!
Perfecto! lo tengo más claro, te preparo un esquema lo antes posible.
pepe65
« Respuesta #55 en: 17 Febrero 2015, 10:57 »
 .palmas .palmas .bien .bien .yupi .yupi
 .ereselmejor .ereselmejor
Sin palabras
anino
« Respuesta #56 en: 17 Febrero 2015, 22:37 »
Buenas!
Más vale tarde que nunca.
A primera vista, parece lioso, pero de esta manera dejas la seta de emergencia, el conmutador para el sentido de giro, los finales de carrera de la tapa de los engranajes, etc.
los finales de carrera FC1 y FC2, son los finales de carrera que quieres poner para carro.
El contacto normalmente cerrado OP1, lo puedes quitar o pasarlo por un contacto auxiliar del variador de frecuencia, para que en caso de error en el variador tirarte la maniobra.
Bueno ya nos contarás
pepe65
« Respuesta #57 en: 17 Febrero 2015, 23:22 »
 :-X :-X jod...r nanino, tu de donde sales? Me has dejado patidifuso.... .palmas .confuso2
Primero gracias por el tiempo dedicado y por otro lado veo k utilizas software de electricidad y simbologia con una enorme soltura. Felicidades  .ereselmejor .ereselmejor Esto no es un esquema,  es EL ESQUEMA.
Ahora al tema.  Mañana en el taller empezaré a probar el montaje. También y a primera vista veo k has utilizado TODOS los componentes del anterior montaje ( bien, menos gasto ). Veo también k del variador SOLO utilizas 3 conexiones ( ?? ). Noto a faltar la conexión del potenciómetro de control de velocidad ( CM, V1 y VR ). Hay también k conectar la resistencia de frenado ( B1 y B2 ). El conexionado del motor, se mantiene ( U, V y W ) Utilizo las conexiones del esquema anterior supongo ?
El esquema lo entiendo bastante bien, aunque alguna duda tengo; no entiendo lo del contacto OP1. Para que se utiliza?
Espero tus comentarios y repito, muchas gracias  .ereselmejor .ereselmejor
pepe65
« Respuesta #58 en: 17 Febrero 2015, 23:27 »
Perdon, me he dejado un punto.
En el INVERSOR DE GIRO ( LOR ), de origen vienen unos puentes metalicos entre 6-8 , 2-4, 5-1 y 7-3. Se han de mantener ?
Slu2
 .brinda .brinda
anino
« Respuesta #59 en: 18 Febrero 2015, 00:04 »
