Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 51115 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #165 en: 20 Abril 2016, 12:46 »
Amigo. No decaigas... Un resortito lo podés sacar de cualquier lapicera de las que te regalan esas de plástico .idea
 Como te han dicho yo también creo que ese tornillo largo no puede ser bueno para el funcionamiento, porque como dice XLR a medida que el motor gira el tornillo va tomando inercia que luego es dificil de frenar a la hora de ir hacia el otro lado, eso te puede retardar el momento de cierre o apertura de la válvula .confuso2
 Bueno, voy a dejar de sanatear sobre lo que no entiendo y a desearte suerte .brinda .brinda .brinda
Persevera y triunfarás... .bien
« última modificación: 23 Abril 2016, 01:47 por ELWECHECO15 »
stoki57
« Respuesta #166 en: 20 Abril 2016, 15:15 »
Venga mucho animo compañero que queremos verlo funcionar ;D ;D ;D ;D ;D.
« Respuesta #167 en: 20 Abril 2016, 17:32 »
Gracias muchachos por tanto apoyo!  .brinda .brinda .brinda
No quedo birome en pie que no halla donado un resorte, pero me resultaron duros y son para compresion...  >:(
Hoy encontre una ferreteria y me traje tres resorte de expansion para probar.
Tambien traje uno para la valvula, un poco más blando, ya que la misma en algun momento queda sujeta por la misma aspiracion del piston.
Los mantendre informados! Gracias y saludos!  .bien
Desconectado leugimr
« Respuesta #168 en: 20 Abril 2016, 17:47 »
Yo para unas cosillas que monto, hago yo los muelles con cuerda de piano de 0.5mm, depende de la necesidad no es ni necesario estabilizarlo.
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #169 en: 20 Abril 2016, 18:42 »
Se me había pasado este hilo.  Felicidades, tiene muy buena pinta.
Para los muelles. A partir de uno que tenga el diámetro de hilo que necesites. Lo estiras a lo bestia y lo vuelves a enrollar como necesites. Para enrollarlo necesitas ponerlo en el torno y estirar de el hilo hacia ti a medida que se va enroscando. Siempre quedará un diámetro algo mayor al eje.
 Te quedará poco elástico. Lo pones una hora en el horno a 200 grados C y lo tendrás listo para funcionar.
Hay que usar gafas protectoras.
« Respuesta #170 en: 21 Abril 2016, 02:48 »
leugimr y albertoy
Gracias por los consejos! Lo tendre en cuenta para otra vez! .bien
Habia pensado en buscar alambre acerado, pero me tope primero con los resortes.
Bueno aqui les dejo fotos de como quedaron los resortes instalados
Intente encenderlo, pero no lo logre.
La manera en que instale el resorte del balancin no es la del plano, pero deberia funcionar.
Lo noto un poco duro al conjunto y por eso le deje regulacion para estirar ó acortar el resorte.
Si o si, el balancin lo voy a cambiar por una planchuela de mas espesor y el buje donde pivotea lo hare más largo para quitarle juego.
marioest
« Respuesta #171 en: 21 Abril 2016, 02:53 »
Que buena pinta tiene en esa ultima foto !!!
Pregunta esos planos que estan ahi debajo son los de este motor? .. en los links que estan al comienzo del hilo no vi esos planos...
« Respuesta #172 en: 21 Abril 2016, 03:07 »
Gracias Mario!
Esos planos no son del motor.
« Respuesta #173 en: 23 Abril 2016, 02:04 »
Hola Luis... Te hago una pregunta... ¿La rueda que se ve en la siguiente foto está fija al balancín o gira sobre un perno?
Lo pregunto porque si está fija tal vez con la presión del resorte te haga mucho rozamiento sobre el excéntrico y te frene el conjunto. .idea .confuso2 Es una idea porque el motor tiene que funcionar...
« Respuesta #174 en: 23 Abril 2016, 02:11 »
Perdón...  :-[ Acabo de ver en la página 7 del post que lleva un buje :o Solo falta saber si gira bien sobre el buje al apoyar sobre el excentrico cunado le hace fuerza el resorte...
« Respuesta #175 en: 23 Abril 2016, 02:12 »
Hola Eduardo! Gracias por preguntar!  .bien
Gira sobre un buje.. .idea
El Domingo continuaré con la puesta a punto
« Respuesta #176 en: 27 Abril 2016, 02:42 »
Hoy estuve mirando con detenimiento las explicaciones que hace de su tragallamas el Maestro Stirling y termine de comprender el ciclo de estos motores y tratar de encontrar la falla de mi motor.
El ciclo y la posicion de la leva no estarian mal, lo que me parece que esta jorobando es la valvula - resorte - soporte y tal vez el largo del balancin que hace que la valvula haga más recorrido sobre la cabeza del cilindro....  .
Aqui hice un video para que vean lo que hace la valvula
https://youtu.be/Q1_lzEaFPO4
Lo que no entiendo es por que hace un soplido el motor a la llama, tal vez es causa de que el aire no se contrae por que no entra llama para que la consuma...  .idea
« Respuesta #177 en: 27 Abril 2016, 02:59 »
Aqui encontre un video de un motor similar modernizado
https://youtu.be/emgQlidj1ZY
La valvula es más delgada , el cilindro parece de laton tambien....
Probe de apoyar la valvula sin resorte y sin su soporte y la succion del piston la mantiene contra el agujero obturandolo, asi que compresion tendria...  .idea
« Respuesta #178 en: 27 Abril 2016, 03:28 »
El porqué no funciona no lo sé :-\ pero para que te vayas entreteniendo te apunto que tenés una fuga en la rosca donde sale la mecha y se prende fuego :o :o :o
« Respuesta #179 en: 27 Abril 2016, 14:32 »
Gracias Eduardo!  .bien
Al mirar desde arriba, no me di cuenta de esa perdida..  .idea
Yo estoy utilizando para el mechero, alcohol fino. Debere cambiar el combustible?  .bien
