Autor Tema: Metba MB 1 (cuestiones varias)  (Leído 10720 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
« en: 06 Abril 2019, 12:38 »
Después de estar un tiempo viendo el mercado de 2@ mano:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32432.0
me he decantado por la Metba MB 1:
ya que de la Metba MB 2 he visto muchas menos a la venta, y me pedían prácticamente el doble de precio:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32516.0
En referencia al motor eléctrico, en origen montaría un dalander de 220v trifasica (según placa de características):
pero dado que la maquina trabaja actualmente a 380v y solo en una velocidad, tendré que investigar el asunto:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14825.0
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19461.0
Por otra parte, ya que está fresadora comparte muchas similitudes con la Deckel FP 1:
http://www.singer-werkzeugmaschinen.de/E-index.htm
estoy mirando (entre otras cosas) las mesas inclinables:
http://www.brufnut.de/WORKSHOP/FP2/fp2.htm
Encontré esta (muy barata) pero con ciertos daños en las ranuras, lo que no tengo muy claro cual sería la mejor forma de repararla, en tal caso.
« última modificación: 06 Abril 2019, 15:17 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado fernandonatur
Re:Metba MB 1 (cuestiones varias)
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2019, 14:10 »
Hola, bonita y excelente maquina has comprado, de lo mejor que se a fabricado en España, de tamaño compacto pero fuerte y con muchas posibilidades y soluciones, como bien dices tiene muchas similitudes con la FP1 de Deckel, tantas que es prácticamente clavada en todo, aprovechando los tiempos convulsos de la segunda guerra mundial, muchos fabricantes de maquinaria, aprovecharon para copiar descaradamente y sin prejuicios al fabricante Deckel, dado el nulo control de patentes, la FP1 tiene el récord de ser la maquina que mas años estuvo en producción y mas copiada, dicho esto si te vale la mesa, pero que sepas que pierdes altura en Z, en Deckel la mesa angular fija pesa 42 kg. y la angular giratoria pesa 60 kg., yo te recomiendo no compres la mesa estropeada que muestras, ya que hay continuamente mesas giratorias de Deckel en el mercado, ya que no se suelen colocar en la maquina por ser mas pesada y la perdida de altura, al final pasa el tiempo y terminan en el cajón, por lo cual terminan a la venta, suerte y  que la disfrutes.
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2019, 14:59 »
que sepas que pierdes altura en Z.
Ciertamente y bastante, pero gana mucho en versatilidad:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19901.0
Una cosa es orientable y otra distinta giratoria (que también existe).
http://lathes.co.uk/metba/page2.html   :o
ya que no se suelen colocar en la maquina por ser mas pesada y la perdida de altura, al final pasa el tiempo y terminan en el cajón, por lo cual terminan a la venta.
Ya, pero por 150€ más envío desde Alemania, es muy difícil resistir la tentación.
« última modificación: 08 Abril 2019, 01:40 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2019, 00:18 »
En relación al cono de las herramientas compatibles:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15781.0   :o
« última modificación: 17 Abril 2019, 13:48 por ANTOMONSTER »
Cargom
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2019, 16:45 »
ANTOMONSTER vaya colección de maquinas buenas te estás haciendo .baba
La Metba parece una excelente fresadora, ya contarás que tal va y demás impresiones porque llevo tiempo pensando en adquirir una y no me gustaría meter la pata que la vida está muy achuchada.
Tienes una mesa en milanuncios de la que desconozco el precio pero tiene buen aspecto. Busca Metba y te sale.
Creo que no deberías comprar esa de la foto porque es una importante pieza de la máquina, es la que te va a dar la precisión porque todo lo amarras a ella y lo suyo es que estuviera impoluta.
El motor si vas a poner variador puedes usar solo la velocidad mas alta y funcionará bien en caso de que tenga 2 velocidades, pero según esa placa sería de 1 sola velocidad y monofásico porque de ser 2 lo pondría.
Si estaba conectada a 380 el motor ya no corresponde a la placa y lo han cambiado porque si fucionara en trifásica a los 2 voltajes 220/380 también lo indicaría.
Pero eso lo ves en la placa del motor.
Buena compra, a disfrutarla.
remecdh
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2019, 19:11 »
Antomonster muy buena adquisición, sobre la mesa son caras y difíciles de adquirir,si la necesitas para trabajar adelante a por ella y más adelante la restauras con soldadura y un buen rectificado y nueva,,
Yo tengo la metba 0 es un pelin más pequeña y son una auténtica pasada ay pocas máquinas mejores,sobre el motor son universales los puedes conectar a lo estándar estreya triángulo 220/380
Cargon,,,sin ofender,,,
Si no tienes ni conoces la maquina,,,,? Como das consejo y opinas?????
La verdad no te entiendo,,
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2019, 21:21 »
Efectivamente, por eso mismo busco en el mercado alemán, donde se puede encontrar bastante material de las Deckel FP-1, y a buen precio.
Creo que la mesa inclinable es lo mejor para realizar mecanizados en culatas, ya que tendré más precisión que si monto la culata sobre un plato divisor.
Eso mismo es lo que yo había pensado.
https://www.usinages.com/threads/culasse-pantah.66926/   :o
Cargom
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2019, 22:37 »
A quien no acabo de entender soy yo a ti, a ver si hay que pedirte permiso para comentar,,,
Tu torno no me gusta,,, me parece anticuado,,, tosco,,, y sobrevalorado.
Sin ànimo de ofender,,,,,
don jose luis
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2019, 23:03 »
Hola, sobre lo de el voltaje del motor, te comento. Yo tengo una Metba mb2 y el motor que lleva no es motor asincrono de los que puedes poner a 380 o a 220.  El motor que llevan estas máquinas en un motor Dahlander con dos velocidades, pero las dos velocidades van con el mismo voltaje. La mía solo funciona a 380.
No se si te he podido ayudar. Cualquier cosa me dices.  Estoy Buscando el manual para saber algo más de la máquina.
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2019, 01:41 »
remecdh
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2019, 08:38 »
https://www.milanuncios.com/otros-motor/mesa-inclinable-fresadora-metba-220818329.htm
Bien, pero creo que no tienen prisa por venderla, solo piden 1000 €   ::)
Jjj vaya tela, yo pague 300 por la metba, poreso no se vende.
Si el motor es de doble bobinado abra que cambiarlo no debería ser un problema para sacarle más rendimiento con un variador
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2019, 09:49 »
A los motores de dos velocidades también se puede colocar un variador, y con un interruptor seleccionas si trabajas con la lenta o rápida, no es necesario quitar el motor
remecdh
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2019, 15:46 »
Si puedes trabajar con un bobinado u otro,,eso lo sabía pero este tipo de motores solo tienen un voltaje y si es 400v ya no se puede hacer nada a no ser que pongas un variador que aumente el voltaje que son poco comunes y caros,,,
Que yo sepa es mejor poner otro,si ay otra posibilidad la desconozco alguien sabe como?
