Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44628 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #60 en: 09 Febrero 2010, 18:00 »
NO LO PUEDO SEGUIR AJUSTANDO MASSSSSSSSSS............ ;D
YouTube - Broadcast Yourself.
Desconectado Manrique
« Respuesta #61 en: 09 Febrero 2010, 18:08 »
Todo depende de que precisión necesites, igual vas sobrado... ;)
« Respuesta #62 en: 09 Febrero 2010, 19:55 »
Es que no se cuan preciso tiene que girar el plato
es suficiente con esto?  ???
lo que tengo clora es que hace falta que la herramienta corte ya que a estas se forma un pliegue de Al fundido delante de la punta
« Respuesta #63 en: 09 Febrero 2010, 21:27 »
Yo creo que es suficientemente preciso, la única medida que no me parece nada buena es la que aparece entre los segundos 23 y 28 mas o menos, ese error te hará las piezas cónicas, pero quizá para lo que vas a hacer sea irrelevante.
Desconectado Neo
« Respuesta #64 en: 09 Febrero 2010, 22:59 »
Está bastante bien, para ser una "fresa-torno" muy bien .palmas
« Respuesta #65 en: 09 Febrero 2010, 23:09 »
Una pregunta
estoy ajustando el cero del X el la base del plato para que al moverlo haga de tope y no pueda tropezar con la cuchilla
pero para calcular el CNC el eje 0 del Y debe estar en el eje del plato ( como se ajusta?) o en el borde del plato
debería ajustar el 0 del y también como tope
Hay alguna pieza o forma para hacer cero en el eje del plato?
« Respuesta #66 en: 10 Febrero 2010, 08:28 »
Yo de CNC cero pelotero, asi que puede que lo que diga no sea posible...
Te cojes una pieza y la cilindras, de manera que la medida a la que cilindras sea tu cero Y.
Ahora mides el diametro de la pieza lo más preciso que puedas, al cero que tenias antes le sumas o restas, (segun como tengas orientados los ejes) el radio de la pieza que mediste, y ahí tienes tu cero Y.
Tendrás el error de la conicidad que te indicaba antes, para lo cual tendras que medir el diametro en una coordenada X conocida y ahi hacer el ajuste Y para no aumentar el error.
  • Moderator
« Respuesta #67 en: 10 Febrero 2010, 09:26 »
a mi  me parece que esta en tolerancias, en el casillas tienes una tabla de ajuste del torno donde te dan rangos que puedes tomar como refernencia,
« Respuesta #68 en: 16 Febrero 2010, 21:27 »
Bueno ya va pareciendo algo
me he hecho una moleteadora que parece que funciona
compre el juego de herramienta con plaquita PERO >:( no me valia ninguna para esa posición así que me he hecho una
el CNC lo he resuelto escribiendo las instrucciones
y este es el resultado
He cortado trozos para que tarde menos
encuentro estos problemas
centrar el eje x e y en centro Como se hace en el torno?
al llegar al final de carrera se queda poco tiempo cual seria la instrucción para que se quede un sg
si veis mas fallos que yo no veo se aceptan comentarios
GRACIAS
« Respuesta #69 en: 17 Febrero 2010, 08:44 »
Citar
Para el y:
Citar
Para el x más de lo mismo, pasada para refrentar y ahi pones el cero, o con el disco que tienes para separa la pieza tocas ahi con la cuchilla y ese puede ser tu origen...
« Respuesta #70 en: 20 Febrero 2010, 22:08 »
 :D Hola
Tal que así
Primero llevo la cuchilla al borde inferior esto marca el Z
segundo llevo la cuchilla al borde mas cercano marca el X
tercero llevo la cuchilla al borde lateral esto marca el Y
es correcto ???
« Respuesta #71 en: 20 Febrero 2010, 22:19 »
SE ME OLVIDABAN
« Respuesta #72 en: 20 Febrero 2010, 23:03 »
No se muy bien lo que has hecho...
Te pongo unos croquis de lo que pretendía explicar...
« Respuesta #73 en: 21 Febrero 2010, 00:03 »
SE ME OLVIDABAN
Pepe te recuerdo que tienes a tu disposicion una herramienta para editar tus mensajes ya publicados, si se te olvida poner algo o no te gusta como queda, siempre lo puedes corregir.
« Respuesta #74 en: 21 Febrero 2010, 00:20 »
La buscare
antes he intentado poner las fotos pero me decía que ya había enviado el mensaje
Si eso es lo que he hecho para tener la pieza de medidas conocidas 40 mm de diametro y 20 mm de longitud
ahora tengo que poner el calzo para separar la pieza a trabajar del fondo del torno y dejarla cogida justo por el moleteado
las medidas que hecho para el CNC con esas 20 de largo y 20 de radio
digo yo
pongo la pieza conocida con el calzo y esto me debe situar en el eje y a 20 mm y X0,Z0 que es donde empieza el CNC
por eso he pensado esa forma de encontrar el cero
mañana intentare ver si funciona y hago un video
Un saludo :o
