Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67119 veces)
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #135 en: 02 Enero 2016, 11:15 »
Una pregunta mas de contra platos. Como sabéis en el cumbre la nariz va a rosca. Si tienes q trabajar por el motivo q sea en reversa como solucionais el q no se desenrosque? En el einhell tube q hacer una veZ ese tipo de trabajo y como va fija sin problema.. Tampoco es algo esencial pero temgo curiosidad.
MICHEL muy bueno . a ver si llega el barrón de una puuuu vez y me centro en otras cosas como el cambio . de momento iré haciendo lo q pueda estos últimos días de vacas. Por cierto ya tengo un boceto de como refriger el motor adecuadamente y elegantemente....
 En próximos capitulos .brinda
« Respuesta #136 en: 02 Enero 2016, 19:19 »
a ver kankarrio,solo con poner cumbre 022 en el buscador del foro ya te salen todos los enlaces,
pero bueno...te pongo enlaces igualmente,advierto que las fotos se han perdido casi todas porque imageshack se las ha cargado.
el post de informacion,accesorios etc...:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3924.0
el post de mi torno:(solo quedan ya algunas fotos de las ultimas,de la palanca del contrapunto y poco más):
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11636.0
la proteccion de virutas trasera,yo tengo una placa de plexiglas amarrada con un soporte en el tubo de refrigerante,asi se desplaza con el torno a semejanza de la original.
luego tengo una proteccion artesanal hecha con otra placa curvada de plexiglas que se recoge mediante una palanca deslizante sobre la tapa del cabezal ,por delante de la placa de velocidades,para evitar salpicaduras hacia el operario.
« Respuesta #137 en: 02 Enero 2016, 19:30 »
por el primer enlace ya me había pasado , el segundo se me había escapado , lastima de las fotos que no se vean ,
hoy el compañero jucafega me ha dado una alegría , tengo la barra de mando eléctrico y la pieza del freno del carro esperándome en madrid jajaj , el hallazgo me quita un buen curro , ya andaba mirando para mecanizar el freno con las medidas de jevitroner y para soldar algo parecido a la barra de mandos pero asi mira me espero y lo monto directamente  .bien
he probado a darle al tren de engranajes un buen spray de visco para rodamientos y el ruido ha mejorado muchismo  .brinda aunque me sigue llamando la opcion de avance electrico ...
« Respuesta #138 en: 02 Enero 2016, 19:35 »
por cierto fran el mio lleva ya en el lateral del delantal el soporte para el reloj de roscado , pero me faltan medios para hacerme un piñon como el que te hiciste .. en mi pequeño einhell si trae uno de esos y auqn en dos ocasiones lo he usado reconozco que es muy util
« Respuesta #139 en: 02 Enero 2016, 19:43 »
Bueno..una opinion..una de las cosas mas agobiantes para trabajar en un torno es que los mandos de arranque ..paro inversion esten en un brazo delante..sobre todo a la hora de roscar..no si quien seria el estupido ingeniero que en la epoca se le ocurrio..pero la verdad ni idea de trabajar en un torno..lo logico es que esten al lado derecho en el carro..tipo pinacho etc..o que lleven la barra a lo largo..cosa que tampoco me gusta porque sufre con el tiempo muchas orguras y genera muchos sustos..
kankarrio,,tu decides donde y como..sin purismos ni pijadas..ay que trabajar en el torno de la manera mas comoda y segura posible.. ;) .brinda
pdta..creo que el compañero magirus en su cumbre estaba colocando un conmutador de palanca al lado derecho del carro para asi no tener que meter la mano por el medio de una pieza girando..
un mando como este es lo mas comodo para un torno..
http://www.ebay.es/itm/AC-380V-5Amp-2NO-Latching-30mm-Fixing-Hole-Joystick-Switch-/291565701993?hash=item43e2ab8b69
http://www.ebay.es/itm/AC-600V-4Amp-4NO-Latching-22mm-Fixing-Hole-Joystick-Switch-/121724881373?hash=item1c575e49dd
« última modificación: 02 Enero 2016, 20:08 por 100% Rural »
« Respuesta #140 en: 02 Enero 2016, 20:31 »
La idea era poner una caja de aluminio en el soporte original. Pal lado derecho del delantal me parece la cosa mas cómoda pero aquí le veo dos pegas . la primera es q no podría poner el reloj cuenta hilos algun día lo menos importante.. La otra es el terremoto q tengo en casa q le quedan accesibles . aumq la verdad esque cortando la corriente en el cuadro como tengo listo no podría ponerlo n marcha .... De momento estoy indeciso. Igual acabo usando el soporte para poner la pantalla del.tacometro y de soporte para la luz ... No se lo consulto con la almohada.
Donde no me gusta nada es en el cabezal como veo en tornos grandes o en el einhell.. En el.pequeño bueno pero por q es pequeño y llegas rápido al botón de paro pero en u. Torno tan grande...
« Respuesta #141 en: 02 Enero 2016, 20:48 »
michel ese jostick que pones como trabaja? se queda enclavado o solo es pulsador ? hacer la marcha paro desde el al variador , seria , por ejemplo marcha un toque a la izquierda, paro un toque a la derecha, y para el cambio de giro hacia arriba o abajo?
Desconectado olo
« Respuesta #142 en: 02 Enero 2016, 20:50 »
aun nadie a contestado a la pregunta que a echo kankarrio cuando dice que se le calienta un poco los rodamientos del cabezal, lo digo por que a mi me pasa lo mismo, lo tengo puesto de forma que si lo aprieto un pelo mas ya se nota clavado y si lo aflojo la tuerca no aprieta, ¿ que puede pasar ?
y lo referente al ruido cuando cilindro o refrento algo en manual siempre lo pongo para que no se muevan las barras y apenas hace ruido, pero cuando lo pongo en automatico los piñones suenan mas de lo que me gustaria, cuando esta bien ajustado suena menos de la mitad y si le pongo grasa de la cadena de la moto suena menos,
saludos en este nuevo año que empieza  .bien
jevitroner
« Respuesta #143 en: 02 Enero 2016, 21:11 »
Hola kankarrio!
Por si te sirve de  inspiración,  yo situé mi encendido a la derecha del delantal (paro, marcha, y contramarcha) con un interruptor de tres posiciones con enclavamiento. Veo que el hilo  donde lo puse está  sin fotos... Así que te pongo un par para que te hagas una idea:
He de decir que desde esas fotos ha sufrido algunas modificaciones, le puse un interruptor en condiciones, y le hice la caja un poco más grande, pero la idea es esa.  En cuanto al encendido original, yo opté  por usarlo de soporte para poner otros controles como la pantalla del tacómetro, el interruptor para la taladrina, la luz y el control de velocidad, y más o menos quedo así :
Esto también ha sufrido alguna modificación, pero la idea es esa.  Espero que te sirva para aclarar tus dudas.
Un saludo!!  .brinda
jevitroner
« Respuesta #144 en: 02 Enero 2016, 21:16 »
Esta es la foto del joystick (antes no la encontraba)
Salut!
« Respuesta #145 en: 02 Enero 2016, 21:27 »
Kankarrio el jostick que te puse es con enclavamiento y parada en medio..si lo pusieses con retorno osea modo pulsador entonces tendrias que poner tambien un pulsador de paro..yo en mi pinacho y en todas las maquinas que los pongo siempre los pongo con enclavamiento .brinda que es como el que te pone en la foto el compañero jevitroner ;)
« Respuesta #146 en: 02 Enero 2016, 21:33 »
Pero entonces a la hora d actuar con el variado le estas mandando siempre la orden de paro o marcha .
Bueno investigaciones y veremos a ver como lo hacemos
« Respuesta #147 en: 02 Enero 2016, 21:36 »
kankarrio coño..si fueses un novato electrico pues vale..en el variador tienes dos modos..modo a tres hilos o modo a dos hilos para la conexion de los mandos externos..en una funciona con pulsadores y en la otra con conmutadores...SUSPENSO EN VARIADORES..
jevitroner
« Respuesta #148 en: 02 Enero 2016, 21:47 »
Yo soy un zoquete de campeonato en este campo.. Y esas cosas me las apaña  un gran amigo mio.. Por si te sirve de algo te pongo esta foto:
Igual no te vale para nah, ya te digo que yo veo eso y es como si viera la consola de una nave espacial xD
 .bien .bien
« Respuesta #149 en: 03 Enero 2016, 00:01 »
Juas yo los me toca lidiar son todos con pulsadores. Pero las señales se las mando desde un plc no directamente desde el mando  de ahí la confusión. Y que te voy a contar de lo q lo he mirao hasta ahora es cero patatero este powtech. Lo he hecho andar simplemente y no me he puesto a mas ... Así q aceptó el suspenso jajajaj mas q nada por falta d estudio así q me tocara ir a la repesca.    Yo últimamente soy eléctrico de chichagorda muchos amperios y sistemas de continuidad  jajaj me había mirao solo la configuración de botonera con pulsadores ..
