Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95148 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #120 en: 25 Mayo 2012, 19:53 »
Es posible conseguir el MJ802 por allá?
El 2N3055 funcionara bien pero, a 5 Amperes de corriente de colector por transistor, estará muy cerca del limite de ruptura (Second Rupture) si hay un cortocircuito a la salida por mucho tiempo (con 24 voltios de entrada), es decir, estará en el limite del SOA (Safe Operating Area). Si se emplea el MJ802 en su lugar la fuente de alimentación estará  protegida  en caso de corto circuito. Yo acabo de ordenar los MJ802 para ponerlos en mi fuente de alimentación. Si no se consigue el MJ802 tendrás que poner tres 2N3055 en tu fuente (en lugar de dos) para estar seguros de que no se romperán por el efecto de "Second Rupture" en caso de corto circuito.
He ordenado también las micas para los transistores de potencia y el capacitor de película plástica de 1 uF /250Voltios porque ya no me quedaba ninguno.
kreutz
davidseb
« Respuesta #121 en: 25 Mayo 2012, 20:15 »
Entiendo entonces tratare de localizar un MJ802 en este transistor cuantos necesitaria el circuito? si no se consigue y tengo que implementar 3  2N3055  no habria cambios en el circuito de control? (cuando me refiero a circuito de control hablo del pcb ) Para no hacerme problemas eh divido todo en CIRCUITO DE CONTROL (es el pcb con el LM324 ) CIRCUITO DE ALTA INTENSIDAD (los transistores y resistencias de potencia) y CIRCUITO ALIMENTACION (mi fuente hecha de 2 atx) :)
kreutz
« Respuesta #122 en: 25 Mayo 2012, 21:15 »
Todo depende de tu disipador. El MJ802 tiene el doble de capacidad de corriente, mayor potencia maxima y un poco mas de ganancia pero se calentara aproximadamente lo mismo. Si tu disipador es lo suficientemente grande y lo ayudas con ventiladores puedes resolver con solo dos de ellos. Esto ya depende de tu implementacion. No es necesario hacer cambios al pcb o esquematico, excepto cambiar el nombre a los transistores.
kreutz
davidseb
« Respuesta #123 en: 26 Mayo 2012, 19:29 »
Despues de mil vueltas eh  conseguido el MJ802  :)
kreutz
« Respuesta #124 en: 26 Mayo 2012, 21:11 »
Perfecto, ahora esperaremos a que lleguen las piezas que he ordenado. Corregiré el esquemático después de las pruebas.
kreutz
kreutz
« Respuesta #125 en: 28 Mayo 2012, 15:00 »
Hola;
Hola;
Las piezas no han llegado aun pero durante el fin de semana monte un prototipo (temporalmente) utilizando un solo transistor ML802 y regulando solo hasta 3 Amperes (por limitaciones de la fuente de alimentación utilizada  y los resistores de 0.1 ohm de solo 3 watts  que tenia disponibles) funciono bien. Ahora seguiré esperando por la piezas, voy a aprovechar el tiempo y montar el circuito del LM324 en una tarjeta perforada para estar preparado.
He utilizado potenciometros de 5Kohm multi-vueltas (10 vueltas) de precisión que tenia a mano, por lo que tuve que cambiar algunos valores para mi prototipo, pero el esquemático original seguirá usando potenciometros de 10Kohm lineales (para mas precisión recomiendo los multi-vueltas pero son realmente caros). En aplicaciones de anodizado no es necesario una gran precisión (en el valor de la corriente) pero si que la regulación sea muy buena.
kreutz
davidseb
« Respuesta #126 en: 28 Mayo 2012, 19:03 »
estoy buscando la forma de protejer ambas fuentes conectadas en serie me refiero a que si una deja de funcionar y la otra no ahí tendré un problema ya que las fuentes no hacen ruido alguno cuando están trabajando la única señal de que así es pues es el ventilador tengo la intención de implementar un led a cada fuente que me indique que todo es correcto además de que tengo que idear la manera de disipar bien el calor de los mj802 con el mínimo de espacio para que el gabinete final no sea demasiado grande ( por cierto tengo una duda una de las fuentes tiene un transformador que creo que es para la seleccion de tension europea o americana pero el selector de esta fue eliminado y quedo con tension americana crees que pueda eliminar este trafo? ahorraria espacio y peso. un saludo
kreutz
« Respuesta #127 en: 28 Mayo 2012, 19:30 »
No creo que sea buena idea ponerse a modificar las fuentes conmutadas sin los esquemáticos originales. La idea de ponerle LEDs es muy buena, puedes ponerlos entre las salidas de 12 voltios de cada fuente (con un resistor en serie de 820 ohmios cada uno) y su correspondiente cero voltios respectivamente. Probablemente tengas que poner ventiladores mas grandes a las fuentes porque no están diseñadas para trabajar a la máxima corriente continuamente  por horas.
kreutz
davidseb
« Respuesta #128 en: 28 Mayo 2012, 19:41 »
entonces dejaremos ese trafo ahi y eh leido en un post de internet que al conectarlas en serie se pueden protejer usando diodos de respuesta rapida en serie alas salidas de cada una , respecto alos leds con resistencias conectaria el de la fuente 1 al 12v y ala masa pero en la fuente 2 no podria usar la masa por que esta se convierte en 12v ( por la conexion en serie) es correcto esto? y si es asi como conectaria el led?  .confuso2
kreutz
« Respuesta #129 en: 29 Mayo 2012, 00:11 »
Fuente 1 diodo LED  con resistor en serie entre 12 v (amarillo) y cable negro (con el ánodo del LED al amarillo)
Fuente 2 diodo LED con resistor en serie entre la salida de la fuente 2 (24 volts) amarillo ( ánodo del LED) y la union entre las dos fuentes (amarillo de fuente 1)
saludos,
kreutz
« última modificación: 30 Mayo 2012, 01:21 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #130 en: 29 Mayo 2012, 02:20 »
ok perfecto ahora tengo otra idea ( haber si es posible) esta claro que si una de las dos deja de funcionar me quedo sin tension de salida y por lo mismo el circuito de regulacion que estamos fabricando tambien entonces si monto un led en este circuito que se encienda en cuanto la tension de 24v  lo este alimentando podre usar dicho led como foco testigo de que las dos fuentes estan trabajando seria mi foco de encendido :)
kreutz
« Respuesta #131 en: 29 Mayo 2012, 03:39 »
De la forma en que tienes conectadas las dos fuentes si una de las dos deja de funcionar la salida será la mitad del voltaje no cero voltios.
kreutz
davidseb
« Respuesta #132 en: 29 Mayo 2012, 05:23 »
amm  entiendo pero si una deja de funcionar se ocaciona algun daño o solo tendria una caida de tension? y puedo conectar el diodo a manera de que solo funcione con 24v nunca con menos mediante una resistencia mas grande? asi si una se bota cuando se presente la caida de tension el diodo se apagaria no?  saludos
kreutz
« Respuesta #133 en: 29 Mayo 2012, 07:50 »
El diodo (diodo tipo schottky de 60 voltios  15 amperes mínimo) se debe conectar a la salida del la fuente regulada para protegerla en caso de desconexión. La cubeta de anodizado funciona como un capacitor y almacena energía. El diodo evita que esa energía fluya hacia la fuente de alimentación al apagar la misma.
kreutz
davidseb
« Respuesta #134 en: 29 Mayo 2012, 08:11 »
Una disculpa cuando me referi a DIODO quiese decir LED conectarlo a modo que solo con 24v se encienda para que si hay una caida de tension ( que una fuente se apague ) el led tambien se apague e indique que hay problema perdon me falto agregAR que era diodo led por otro lado encontre esto en la red.    :)  http://www.ea4nh.com/articulos/fuente/fuente.htm
